octavia'lar da Alarm sorunu?
Arkadaşlar birkaç yerde octaviaların her modelinde alarm sorunu okuyorum/okudum.Acaba kronik bir sorun mu var,başta alarm konmuyormu,yoksa sonradan açılabilen bişimi bu?
:ok:
Alıntı yapılan: fenomen;149500
güncel.
:ok:
kimsenin net bir bilgisi yok sanırsam.
bence kronik bir problem değildir sonradanda açılcağını sanmıyorum.
A4 kasada tam muamma aynı modellerde bile birinde olnca diğerinde olmayabiliyor.
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
ne tür sorunlar hocam paylaşabilirmisiniz?
benm alarm sireni yandı nasıl yandı bilmiyorum ama oldu.tek sorunum bu idi.şükür.
sorun şu bu a4 octilerde alarm var yazılıyor özelliklerinde ama alarmı öten aktif olan pek yok gibi,olsa şiddetli sallamalarda bie ötmüyor,hırsız alıp kucaklasa bile ötecek hali yok.Bu kronikmidir sonradan açtırılıyormu,açtırılıyorsa hanig modellerde vardır?
Benim octi col.olduğu halde bu alarm olayını çözemedik varsa bile varlığından henüz haberdar olamadık.Net bir cevap nasıl bulacağız.
    • İleti: 30185
Araç içinde kapıda alarm düğmesi var mı? Alarmlıların tümünde var diye biliyorum o düğme...
2004 passat comfortline ve 2000 model cordobada alarmı öttürebilmiştim ve bu 2 araçta her hangi bir alarm düğmesi yoktu Hocam octidede olacağını sanmam.
Alıntı yapılan: dgn;150276
bunu nasıl başardınız?
Alıntı yapılan: fenomen;151220
passatı iki kişi dışardan salladık ve 1 dakka içinde öttü hemen, cordobayı ise açık camdan elimi sokup içerden kapıyı açmıştım o şekilde ötmüştü hatta o zaman farketmiştik alarm olduğunu.
Sorun olduğunu hiç sanmıyorum arabanın içindeyken kumandadan kilitleyin daha sonra araba biraz sallansın hemen ötüyor bizde sorun olduğunu sanmıyorum:)
Alarm standar geliyor.Şöför kapısında zaten alarm durum led i mevcut :)
"Alarm standar geliyor.Şöför kapısında zaten alarm durum led i mevcut :)"
kadir bu lambayı ben göremedim tam olarak nedir krokisini falan,foto varsada memnun olurum.eğer bahsettiğin kapı kilitlendiğinden aşağı yukarı kalkan düğmeden bahsediyorsa o ışık yanıp sönüyor zaten kilitlendiğinde,ama şu ana kadar öttüremedik sallarken ellerimize kıramp girdi.ama balyozla girişeceksek ne önemi kaldı bu alarmın?
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2010, 21:04:51 Gönderen: fenomen »
Alıntı yapılan: fenomen;152353
Evet abi o bahsettiğin yerde alarm durum ledi :)
Sürekli ötmemesi iyi bana göre ama ön camı yumruklarsanız ötecektir büyük ihtimal olmadı dediğim gibi içine girip deneyebilirsiniz :)
Birde yükses sesten etkileniyor kamyon vs geçince ötüyor yoksa sürekli ötmeside kötü olur bence :)
