roomster öneri şikayet
Çevrimdışı serdalpolat44
    • İleti: 12
beğendiğiniz, şikayet ettiğiniz, öneriniz varsa paylaşalım...
öncelikle ben bir iki hususu paylaşayım...roomsterde yan aynalar çok hassas.yıkarken dikkat edin...tamiri yok...değişmesi lazım...iç cam kısmı laşkalaşıyor ufak bir dokunmayla...
uzun boylu olanlar için dikiz aynası yol görüşünü özellikle virajlarda engelliyor.tavana monte edilse daha iyi olurdu...
ve televizyonda reklam yapılması konusunda müşteri hiz. rahatsız edelim...
Alıntı yapılan: serdalpolat44;152083
Boy kaç?
1.80'im ben, koltuk en yüksekte, şehir içinde daha kolay oluyor diye en yüksekte tutuyorum, ona rağmen sıkıntı olmadı. Koltuk 10 cm iniyor. Yani 1.90 bile bence aynı açıdan görebilir. Daha uzun boyluya bir şey diyemem  :)
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
---Arka sağ ve sol direkler görüşü engellediği için, arka ve yan dikiz aynaları daha geniş açılı olabilirdi diye düşünüyorum.
---Baz modellerinde arka kapılarda hopörlerden vazgeçtim, kablo bile çekilmemiş,
---Arka orta koltuk hareketli olabilirdi,
Bunların dışında;
---Gerçekten oturaklı bir araba , güven verici, tok sağlam bir görüntü sergiliyor.
---Duyduğum kadarı ile 1,2 mm sac kalınlığı varmış,
---İçine otuduğun zaman arabaya bindiğini hissediyorsun,
---Dikkat edersen yakıt olarak, ekonomik bir araba.
kazasız, belasız sürüşler...
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: lrfan;152089
Boy kaç?
benim boy 1.85  koltuğu en aşağı indiriyorum...yine de rahat göremiyorum sağa doğru olan virajlarda...
aynayı çıkarıp camın en üstüne tutturabilir miyim acaba...yapışmalı mı bu aynalar cama acaba...
Dikiz aynası konusunda sıkıntı yok benim açımdan.(boy:183cm) Koltuk en üste yakın mesela..
Görüş açısından sıkıntı yok.
İç plastikler biraz daha kaliteli olabilirdi.
Torpido kapağı olmalıydı.(neyseki yenilerde bir tane var.)
En beğendiğim kısmı, arkadan bakınca oturaklı duruşu var.Arka bağlantı elemanları gözükmüyor ya o yüzden oturaklı duruyor.
Biraz rüzgar sesi var ön kapı fitillerinden..
ESP standart olmalıydı.Her ne kadar oturaklı dursa da! göründüğü gibi yere çok sağlam basmıyor ama fena da değil.
Açıkçası güven duyuyorum içinde olduğumda.Zaten önemli olanda bu..
Ön kapı fitillerinden rüzgar sesi almadım, bir kontrol et/ettir, iyi oturmayan yerler mi var...
Alıntı yapılan: lrfan;152629
Görünüşte oturuyor gibi görünsede fabiadan sonra kapı tarafından rüzgar sesi alıyorum..
Yarın kontrol ederiz :D
gökhan üstadn arabasına bindiğimde yolcu koltuğu çok konforlu gelmişti :D başkada bi tecrübm yok gerçi roomster da :)
Alıntı yapılan: mayham85;152658
Ben ise koltukların çok basit olduğunu düşünüyorum.Sırt destekleri yetersiz bana göre..Doblonun koltukları daha konforlu :) Eski corsa/combo çok iyi değildi ama yeni corsa'da mesela koltuklar çok rahat..
Ama iş arka koltuklara gelince yanal destekleri çok zayıf olmasına karşın arka koltukların sırtlıkları yattığı için çok konforlu oluyor.Küçük sınıfta arka koltukların sırtlıkları dik olduğu için pek rahat olduğu söylenemez..
Alıntı yapılan: mayham85;152678
yeterli gelmiş demek üstad bana :)
Leon'dan sonra beğendiysen o zaman sorun yok demektir , Skoda yapmış! :D
yani sonuçta leonla aynı sınıf değilki leonla kıyaslayayım :) ben konfor olarak beğenmiştim o gün roomster ı :) başka konularda bişi diyemem tabi kullanmadığım için
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: mygokhan;152677
kangoo kullanan bir arkadaş da benim arabayı deneyince konforuna hayran kaldı:))
Alıntı yapılan: mygokhan;152625
...Biraz rüzgar sesi var ön kapı fitillerinden...
Kapı ayarı istiyor.
Aklıma geldi far yükseklik ayar düğmesinin yeri çok kötü.Yolda giderken far yükseliğine bakmak imkansız..Kafayı eğip direksiyon yanından bakmak gerekiyor.Bence en büyük ergonomik sorun bu.
