Isınma hakkında merak edilenler (kombi, doğalgaz vs.)
Çevrimdışı G.Antep Şubesi
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
Gökhan Bey,
Malum kış geldi konut ve işyeri ısıtma konusunda forumda en bilgili üyemiz sizsiniz. Biraz sömürelim sizi :)
Forumdaşlar olarak merak ettiklerimizi soralım sizde müsait oldukça bizi bilgilendirin.
Hatta uygunsa kış boyunca bu konu üst başlık yapılabilir.
Örneğin ben petek havalarının nasıl alınması gerektiği sormak istiyorum,  sadece tahliye musluğunu mu açıyoruz yoksa ayrıca yapmamız gereken  başka bir işlem var mı ?
Genelde hava alınca su basıncı düşüyor, taze su basmak lazım gerekiyorsa.
Çevrimdışı byztckr31
    • İleti: 240
benimde sormak istediğim birkaç şey var. normalde kombinin su basıncı 1.5 bar gösterirken kaloriferleri 2 saat kadar yakınca 2.0 bar a kadar çıkyor bu normalmidir. birde peteklerde hava nasıl oluşur? nasıl anlarız? nasıl alınır? busene ilk defa kombi kullanıyorum. öğrenci olarak nasıl tasarruf ederim :D
\'11 Focus Titanium TDCI 109ps Fırtına Gri
Kalorifer petekleriniz eski tip dökme değilse yeni tip ise sağ üst kısımlarında dönebilen beyaz bir halka ve onun ortasında tornavida ile döndürebileceğiniz bir vida mevcut.
Beyaz halkanın üstünde birde delik var. Halkayı çevirip deliği aşağı bakacak şekle getirin, biri altına tas tutsun (zira yağlı bi karışım halıya malıya bulaşmasın) sonra ortadaki vidayı çok yavaşça gevşetin, lambur lumbur çevirmeyecen, yavaşça.... tıssss edecek hava boşalacak ve hava bitince sıvı akmaya başlayacak, hava bitip sıvı görünür görünmez geri sıkacaksın.
Ben hep böyle yapıyorum sonra biraz çalıştıktan sonra basıncı su eklemek sûretiyle düzgünce ayarlayıp bırakıyorum.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2010, 16:45:50 Gönderen: hakanerdogan »
Alıntı yapılan: byztckr31;155391
hacim sabit ise ve ısı yükseliyorsa malzeme genişlemek ister dolayısı ile genişleyemeyeceği için basıncı artar.
yani şöyle düşün tesisatın içindeki toplam su hacmi belli. ısındıkça genleşme oluşur ancak su teorik olarak sıkıştırılamaz bir madde sayılır dolayısı ile basınç bir miktar artar :)
teorik olarak bakınca bence normal ama gökhan üstad en doğrusunu söyler
Çevrimdışı demir_01
  • O şimdi asker
    • İleti: 2082
Alıntı yapılan: hakanerdogan;155417
dostum türkçe meali nedir bu yazdığının...:++::++::++:
cahil kalmayak...:++:
Çevrimdışı Colt54
  • MIVEC Owner!
    • İleti: 389
Madem soru soruyoruz.. Ben de katılayım :D NAsı olsa bir eli gazetelerde çıktı arkadaşımızın.. :D
İlk soru.. Biz de bacalı tip Baymak kombi var.. Tıkır tıkır çalışıyor.. Ancak bu sene hiç bakım yapmadık ve bazen ayanrken pır pır ettiğini duyuyorum.. Hani tüplü şofben'lerde gaz azalınca pır pır eder ya alevlerin sesini duyurm böyle.. Sizce bi usta çağırayım mı..
İkinci sual.. Evde 7 tane petek var.. Kombinin altında 7'sinin de mandalı var.. ekonomi olsun diye 4'ünü zaman zaman kapatıyorum.. Daha az petek daha düşük fatura mı demektir?
Ahret sorusu.. Dışarıda sıcaklık 0 derece diyelim.. Evimiz de dışarıdan mantolamalı ve PVC camlı.. Sabah 9 akşam 8 arası evde olmayan çocuksuz bir çift böyle soğuk günlerde kombiyi açık bıraksa mı karlı olur.. Yoksa buz gibi eve gelince kombiyi açarsa mı karlı olur? :D
Çevrimdışı mxdemirel
    • İleti: 370
Alıntı yapılan: Colt54;155465
:+1::+1::+1:
Çevrimdışı dgca
    • İleti: 220
Zaman ayarlı dijital prizler var aslında. Muhakkak iş görüyordur istediğiniz gün ve saatte kombinin çalışmasını sağlıyor. Fakat tavsiye etmeyenler de yok değil bu konuya da bir açıklık getirseniz keşke.:+1:
Bizde gökhan abinin önerisiyle termostatik vanaya geçtik bakalım bu ay fatura ne olucak :)
Onunda ilginç bi yönü var aynı odada aynı değerlere ayarlı 2 petekten biri yanarken öbürü yanmıyor bu da normalmiş öyle dediler gerçi her zamanda olmuyor ya :)
Bebeğim doğmadan önce kombinin zaman ayrını kuruyordum, eve gelmeden 1 saat önce yanardı, tüm gün en kısıkta yanmasından daha az geliyordu fatura.
Ama evin korunaklı olması lazım. Yoksa o evi ısıtmak için daha çok tüketim yapar.
Alıntı yapılan: a_tansel;155362
Gökhan Bey,
Elbette bilgimiz dahilinde cevaplayalım :)
Radyatörün üst köşesindeki hava alma yeri var.Vida şeklinde yarığıda var. İster tornavidayla isterseniz de buna özel yapılmış hava alma purjörüyle vidalı yeri çevirip hava gelmesini sağlamamız gerekli.Hava bittiikten sonra su geldiği zaman 1-2 sn daha akmasına müsade ettikten sonra tekrar sıkıp kapatın..
Hava almak için özel anahtarlar var.Bizde özel yaptırdık.Civarınızdaki doğalgazcılardan isteyin.(genelde yoktur ama deneyin şansınızı :) ) Olmazsa kombi parçası satan yerlerde de bulunabilir.Ben isteyene gönderirim ama ucuz bişey olduğundan kargoyla göndersem falan pahalıya çıkar.. Ama illaki isteyen olursa yollarım.
Döküm peteklerde de oluyor ama olmayanlarda var.Hepsinde olmayabilir.
Basınç yükselmesi normal.Isınan su genleşir.Normaldir.Zaten 3,5 bar civarına gelirse emniyet valfi fazla suyu kombi altından boşaltır.
Durup dururken sistemde hava oluşmaz.Kapalı sistem zira..Ama su basılırken şebekeden kaynaklanan bir hava boşluğu olursa(zor bir ihtimal) anca o zaman olabilir.Ama radyatörü sökerseniz ver yeniden takıp su basarsanız o zaman hava olur.
Evde sürekli birileri bulunmuyorsa izolasyonda iyiyse akşama kadar kombiyi kapatmak yerinde bir karar olur.Ama ev çok soğuk oluyorsa gündüz kombiyi açık ve kısık bırakmak yerinde olur.Kullanılmayan odaların radyatörleride kapatabilirsiniz.Ama dikkat edinde kapı altlarındaki boşluklarıda kapatın.Oraya sıcak hava akışı olacaktır.Tasarruf edeceğim diye zarar edersiniz sonra :) Ama en çok kullandığınız odanın yan duvarı hiç kullanmadığınız odanın duvarı ile yan yana ise bu durumda ısı transferi gerçekleşir ve ısı kaybınız oluşur.O zaman o odanın peteğinide azıcık açmak fayda sağlayabilir.
Çok doğru Hakan!, Sadece kombiye su basarken kombiyi kapalı tutun.. ;)
Alıntı yapılan: mayham85;155429
Çok doğru Yunus..Fizik kuralları işte hepimizin bildiği ;)
Mandal ne yahu :++:
O kombiyi servise göstermek lazım, burdan yorum yapmak yanlış olur görmeden...
Ahiret sorusunun cevabını yukarıda verdim..:) Evin durumuna göre deneme yapılarak en doğru sonuca ulaşılır.O kadar çok farklı evlerimiz varki.Çok kriter var..
Alıntı yapılan: dgca;155473
En güzeli time switch kombi için, yada oda termostatı..
Alıntı yapılan: kadir_;155499
Farkeder, tasaruurf sağlarsınız inşallah..
Niye yahu ikiside aynı tepkiyi göstermesi lazım..?
Alıntı yapılan: lrfan;155578
Kesinlikle..;)
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
Peki Gökhan Bey havayı aldıktan sonra peteğin alt tarafı hala soğuksa sorun ne olabilir?
Eve ziyarete gelen bir akraba peteğe gelen ve giden boruların aynı tarafta olduğu için suyun tembellik yapıp peteğe girdikten sonra en kısa yoldan geri çıktığını söylemişti. Var mıdır gerçeklik payı ?
Alıntı yapılan: a_tansel;155674
Doğrudur...
Reglaj lazım, Gökhan'ım daha güzel anlatır uzmanlık alanı  ;)
Alıntı yapılan: lrfan;155762
Doğrudur...
Evet reglaj ayarı lazım..:ok:
Tabi tek çözüm reglaj'da olmayabilir ama yinede uygulamak fayda sağlar..
Reglaj ayarı nasıl yapılır: Bütün peteklerin dönüş vanalarını kapatın daha sonra ilk petekten başlayarak birinci petek bir tur ikinci petek iki tur şeklinde arttırarak açın son petekler ısınacaktır. Eğer ki yinede ısınma yoksa dönüş hattında tıkanma olabilir.
