sert kalkış yapınca gelen ses
merhaba
bugün benim fabiayla sert kalktım 1. viteste tak diye bi ses geldi. sonra boşta gaza basınca sanki sarsıntı yapıyor gibi geldi, psikolojik de olabilir belki bu ama. yürürken normal kaldırırken bir şey hissetmedim. sizce bir sorun var mıdır?
Çevrimdışı ÇağrıF
    • İleti: 14
Geçmiş olsun. Motor veya şanzıman takozlarında bir sıkıntı olabilir kontrol ettirmenizde fayda var bence.
teşekkürler usta yolu gözüktü yine bana :) belki paranoyadan ibaret benimkisi ama baktırmamda fayda var içim rahat etmez.
    • İleti: 30144
Alıntı yapılan: Birkan;158002
merhaba
Tekrar bir sert kalk, bakalım tekrarlayacak mı*
normal bence bizim puntodada arada sırada  ona benzer bir şey oluyor ama her patide asr varmış gibi bir şey patinajı kesiyor hala çözemedim.tak tak tak kesiveriyor:D
Çevrimdışı Baran35
  • Boutique Wax Maniac
    • İleti: 446
Sorun yok çoğu arabada motor esner tapagaz yapınca normaldir.
ustam aynı baranın dediği gibi söyledi; test etti, yine ucuz atlattım bir şey yok çok şükür. :)
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
ön süspansiyon salınıma giriyor olabilir sorun değildir.
vw lerde genelde öyle oluyor  insan gibi patinaj yapamıyorsunuz zıp zıp  zıplıyor arabanın kafası :D
Bizim lastikler sayesinde ve yüksek torkun etkisiyle:hhh: araç zabaha kadar patinaj yapabilir banamısın demez:hanz:
Serkan abi bir başlıkta yazmıştı 'lastikler sayesinde 1. vitesde 250hplik Golf gtı keyfi yaşıyorum'' diye:++:
Çevrimdışı aliergun
    • İleti: 281
    • http://www.hobbyrc.com
1.2 motorlu vw grubu araçlarda motor takozu çok yumuşak. Şoyleki kaputu açıp elinizle azcık zorlasanız motoru sallayabiliyorsunuz.
Müsait bir zamanda kaputu açın motorun başında beklerken birisinden arabayı çalıştırmasını ve stop etmesini isteyin. Bu esnada motorun ne kadar sallandığını gorebilirsiniz..
mesela 2 ye atmanız gerekirken 4 e attığınızda, yada sert kalkış yaptığınızda bariz bir şekilde motor vuruyor. Sorun yok :)
Alıntı yapılan: aliergun;158152
haklısın ali, dediğin gibi. tamirhanede azcık elleyince sallanıyor. çok korktum bayramda 100 150 lira kulak masrafı açacak diye. usta bunda hiçbişey yok dedi ben de herhangi bi anormallik hissetmedim.
    • İleti: 30144
Sallanır ama ses çıkması normal mi?
Normal olsa hepsinde yapmaz mı? 1.2 Fabia ve 1.4 Roomster'da yok öyle bir ses ani kalkınca. Yine de gözden geçirmekte fayda var...
irfan abi öyle bi kalktım ki baya bi patinaj yaptı araba. zorladım yani. kısacası eşeklik yaptım. Allahtan bir şey yokmuş usta test etti hiçbişey yok gönül rahatlığıyla bin dedi, ben de bir anormallik görmüyorum şimdi.
efe_38
VW'ne laf yok ben cayır cayır patiyle kalkıyorum :D sekme,ses vs. hiçbir şey yok hatta normal kalkıştan daha az sallanıyor :D
Alıntı yapılan: efe_38;158182
Efe artık vw yok yıldız var:hanz:bundan sonra her patide yan:++:
