enjektör temizleyici, carbon clean
Çevrimdışı hbahadir
    • İleti: 109
geçen arabayı ustaya götürdüğümde senin araban tabiri yerindeyse aptal çalısıyor kafa sallıyor demişti.nedir sorun dediğimde carbon clean yapmak lazım kurumları temizleme için felan demişti. bende internette arastırdım biraz, carbon cleanin çok zararlı oldugunu söyleyende var çok faydalı oldugunu söyleyende var. arabam 60bin de. ayrıca 250 lira gibi bi fiyat çıkardı usta, bana çok gibi geldi.. acaba abilerimden bu uygulamayı daha önce arabasına yaptıran var mı ? ne gibi sonuclar aldı ?
birde enjektör temizleyici işe yarıyor mu ne kadar sıklıkla kullanmak lazım ve hangi marka iyidir. deneyimli olan abilerimden arkadaslardan yardım bekliyorum.
                          ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
1.6 MPI octavia ambiente
Mercedes E320 Avantgarde
ben ford connect aracıma yaptırmıştım temizlik için ve iyi sonuç aldım
ancak araç dizeldi seninki benzinli ise bence gerek yok henüz 60 binde araç benzin oktanı ve kalitesi yükseldi yakıt sisteminin ve motorrun kurum bağlaması çok geç olmakta
olsa olsa en fazla bujilerin biter onlar değişir.
motorun aptal gibi çalışması ise nasıl bişey bilmiyorum. kaebon ceardan sonra akıllanacakmıymış.  çıkardığı 250 tl masrafın içinde neler var
buji takımı 40 tl civarı
hava filtresi 20 tl civarı
carbon clear 50-60 tl civarı
başka neyi değişecekki
carbon clearı kendi yapsa işçilikte olmaması lazım eder sana 120 tl civarı
Çevrimdışı hbahadir
    • İleti: 109
aptal gibi çalısıyordan kastı kafa sallıyo araba onu bende farkediyorum bazen rolantide çalısırken araba, titriyor motor.sanki stop ederken araba bi kafa sallar ya onun gibi. umarım anlatabilmişimdir :)
mehmet abi dediğin fiyatlar türkiyede dogru ama ben kıbrısta oldugum için biraz fark ediyor ama bu kadar fark edeceğini bilmiyordum. usta sadece carbon clean işlemine 250 lira istedi o da daha tanıdık oldugum için :) buji felan dahil değil.:)
Çevrimdışı hbahadir
    • İleti: 109
Çevrimdışı Muhlis OZTURK
    • İleti: 203
MPI arabada carbon clean ile rolanti duzensizligini cozen adam, kibrit kutusundan tank yapabilir.
Ustanizin size durust davranmadigini dusunuyorum. MPI araclarda basinc soz konusu olmadigi icin, enjektorun bozulmasi ihtimali, yakit yerine insaat kumu koymadiginiz muddetce cok cok dusuk. Eger araciniz dusuk devirlerde kafa salliyorsa, bu rolanti duzensizligi veya dusuklugu anlamina gelir. Aracta tup var mi ?
60 binde bir biz yaptırıyoruz çekişi vs çok fark ediyor MPI da ne yapar bilemem rolanti düzensizliği genelde boğaz kelebeğinden yapar sökülüp güzel temizlendikten sonra adaptasyon yapıldımı düzeliyor genelde :)
Çevrimdışı hbahadir
    • İleti: 109
@muhlis abi
zaten kıbrısta motordan anlayan usta sayısı çok az hele ki skodanın adada olmadıgını düşünürsek yanlış teşhis koyması kaçınılmaz oluyor. o yuzden güvenemedim zaten. rolanti düzensizliğinin çözümü nedir acaba? arabamda tüp yok.
fabialife
yakıtta bir problem yok ise rolanti düzensizliği genelde ateşleme sistemi ve boğaz kelebeği ile bazı sensörlerden kaynaklanabilir.
öncelikle buji, buji kablolarını kontrol ettirin, boğaz kelebeğinin temizlenmesi ve adaptasyonu gerekebilir.
araç vag-com cihazına bağlanırsa bir problem varsa zaten büyük ihtimalle arıza okunur.
skoda ile volkswagen aynı motoru kullandığı için volkswagen servisi ve ustası da size yardımcı olabilir.
yaklaşık 8-10.000 km.de bir dolu depoya Würth yada tanınmış bir marka enjektör temizleyici ilave ederseniz mpi motorda carbon clean yaptırmaya pek gerek kalmaz.
carbon clean Türkiyede 40-60 lira arasında yapılan bir işlem ama aracın silkelemesinin bununla bir ilgisi yok.
boğaz kalabağide 2 şekilde temizlenebilir. çok kirli değilse yerinde sprey sıkarak ya da söküp temizleyip takarak. her halukarda temizlik yapıldıktan sonra adaptasyon yapılması gerekir.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Ben Albeaya 40.000'de yaptırdım. Fiyatı da 50 TL civarı idi. Ben bir faydasını görmedim. Hatta araba daha dengesizleşti diyebilirim.
Çevrimdışı hbahadir
    • İleti: 109
@ahmet abi
teşekkürler abi verdiğin bilgiler için. yine servis yolu göründü bana galiba kıbrısta ki vw servisi inanılmaz pahalı o yuzden ufak tefek şeyleri dısarda yaptırıyordum ama bunun için gitsem iyi olacak galiba servise.
öncelikle hava filtresi ve bujilerin durumuna iyice baktırın boğaz kelebeği temizliğini yaptırın
250 tl ye carbon clearı kesinlikle yaptırtmayın
